Finepass Digitalreceiver Satellitenreceiver  FSR 500
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 18 10 2024  14:24:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Finepass FSR 500
Problem gelöst
BID = 497304
Andy der Schrauber
Hersteller : Finepass
Gerätetyp : FSR 500
der Receiver geht nicht mehr einzuschalten und es leuchtet
auch nichts. Kennt sich jemand damit aus und kann mir einen Tip für die Fehlersuche geben ?
Danke & Grüße, Andy
BID = 497916
HansG
Zur Homepage von HansG
Schon mal die Funktion des Netzteils überprüft?
BID = 498850
Helli1
Ich hänge mich da mal an, da ich den gleichen Receiver habe, nur bei mir blinkt noch die LED. Das Netzteil habe ich überprüft, finde keine Fehler.
Hat vielleicht noch jemand einen Tip?
Danke im voraus
Gruß Helli
BID = 498863
HansG
Eine blinkende LED sollte aber im Handbuch beschrieben sein.
BID = 498993
Helli1
Das hab ich leider nicht mehr, und über Google finde ich auch nichts.
Gruß Helli
BID = 499325
Andy der Schrauber
so weit es mir möglich ist hab ich das Netzteil überprüft.
Es bringt was raus aber ob das alles so richtig ist ???
Zu dem blinken kann ich leider nichts zu beitragen,
weil ich auch keine Anleitung hab.
Grüße, Andreas
BID = 499381
HansG
Spannungen, die vorhanden sein müssen, sind 5VP (Logik), 12VP (Analog), 20VP (LNB-Versorgung) und 33VP (Abstimmspannung) Ev. gibt es noch eine Spannung 3,3VP (Logik).
BID = 506029
Andy der Schrauber
Danke für für die Spannungsangaben, hat mir sehr geholfen.
Wenn ich das Netzteil von der Receiverschaltung trenne
sind die Spannungen sauber da. Sobald ich es verbinde
kommt etwas wild pulsendes.
Also Netzteil ok und der defekt im Rest der Schaltung.
Aufgrund der kompakten SMD Bauweise allerdings ein Fall
für den Elektronikhimmel.
BID = 506079
Ich mach einfach nochmal auf:
Das kann auch an defekten Elkos im Netzteil liegen. OHne Last läuft das Netzteil, unter Last brechen die Spannungen aufgrund defekter Elkos zusammen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182195843   Heute : 2250    Gestern : 4612    Online : 574        18.10.2024    14:24
